Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции для внутреннего перерасчета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 14:43
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Смотрим сейчас тему продажу материалов между разными БЕ. Начали со схемы, при которой по ММ-заказу создается поставка (ПополЗап/УровКонцерн). По поставке создается фактура IV (Внутренний перерасчет), однако закладка условий пуста.
Внимание, вопрос! Можно ли тянуть в создаваемую фактуру схему калькуляции с ММ-заказа. Искал, но не нашел.
Или система не предполагает таких связей?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 14:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Честно говоря, точного ответа не знаю. Но может поэксперементировать с полем "источник цены" в VTFL? Плюс еще поставить галку "Специфическая для операции схема калькуляции" в определении самой схемы калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:13
Покопался. Результата пока нет. Буду смотреть дальше. Мнения приветствуются.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:22
Вспомнил, где читал про такую фишку - в процессе закупки под заказ клиента: http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
Конечно, это несколько не тот процесс, но можно попробовать сделать что-то наподобие...
Ну или писать свою формулку, которая будет сама считывать ценовые условия из закупочного заказа (какого-нибудь из KZWI*)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:59
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я тоже сейчас юзаю эту схему.
А зачем Вам в фактуру тянуть ММ схему калькуляции?
А чтобы в фактуре быле не нулевые цены так проставляйте их в VK11 :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:03
Это, конечно, ключевой вопрос - что у вас такого в схеме калькуляции в MM-заказе на перемещение, что нельзя было бы указать в схеме калькуляии непосредственно в сбытовой фактуре?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 06:46
Спасибо за ответы, посмотрю.
Насчет СК - в ММ-заказе вводят цену руками, соответственно через записи условий не получается. А заставлять вводить повторно (и при этом другим людям) - значит, оставлять возможность ошибки.
Сабир.
