Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Стоимостной контракт: Ассортимент
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:55
Вт, июл 26 2005, 12:45
Ритейл не активирован.
Создаю контракт VA41, вид WK1.
Вставляю в позицию договорную стоимость, ассортиментный модуль.
Система просит вести еще материал.
Можно ли настроить так чтобы, я вводил только ассортиментный модуль и полную стоимость, а материал (я так понимаю это какой-то ссылочный) не добавлять.
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 10:21
Чт, фев 24 2005, 13:26
Сам мучался, не получилось. Даже если поставить режим копирования стоимостного контракта "А - Материал нельзя скопировать" все равно просит ввести. Как вариант решения проблемы могу предложить в USEREXIT_CHECK_VBAP при вводе ассортимента заполнить поле материал каким либо техническим материалом, а само поле материал закрыть в варианте транзакции или в USEREXIT_FIELD_MODIFICATION.
Тогда у юзеров не будет глупых вопросов :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 10:35
Да вариант впринципи подходящий:))
Спасибо!!!!
Chi vivra vedra
