Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Позиция 000010: ошибка при вводе/изменении вручную условия
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 15:39
Вт, мар 27 2007, 08:43
Ситуация такая - это условие содержится в 2 схемах калькуляции и в обоих схемах стоит "Ввод обязателен" и "Ввод вручную". В одной схеме ввод вручную прокатывает без проблем. в другой же выкидывает вот такую ошибку. Пытаюсь вводить значения в табличную часть заказа в поле "Сумма" (у нас так настроено изначально). Причем, самое смешное - если это условие ставишь в позиции на вкладке "Условия" (во втором случае), то все сохраняется ... но поле "Сумма" в таблице опять же нулевое ... странно как то - вид условия один и тот же.
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 07:08
Пт, авг 20 2004, 07:19
Проведите анализ схемы калькуляции. Может условие, куда вводите сумму по каким-то причинам неактивное.
Сабир.
