Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: позиция не копируется в поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:12
Чт, авг 19 2004, 07:47
Не могу поймать причину тог, что позиция не попадает в поставку.
В заказе:
10
20
30
40
в поставку попадает:
10
20
30=40
30 - не попадает.
В чем может быть причина? ДРК проверил - есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:54
Сб, апр 23 2005, 13:16
При создании поставки нажми кнопку журнал.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 11:39
WarWar написал:
Самое сложное добыть это сообщение из пользователя, который за сотни км поставляет.
"До выбраной даты партии поставки..." :)
Не до конца понятно в СО09
27.06.2007 ЗвдЗпс/ / 30,000/ 0,000/20,000
04.05.2007 Поствк/Итоговая запись/ 10,000-/ 10,000/ 20,000
04.05.2007 Поствк/Итог. запись сбыта/10,000-/ 10,000/ 20,000
26.06.2007 ЗкзКлн/Итоговая запись /10,000-/ 0,000/20,000
Последний заказ на 10,000 (за вчера)
В ДРК хватает для еще одной поставки. Однако, та что 04.05 не обработана. Почему так?
Один из тех мелочных вопросов, который порос стыдно задавать :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:00
Это вы доступность запасов указали.
А нужно журнал.
Предполагаю что в позиции заказа проверка доступности отработала на более познюю дату.
Чтобы не забивать голову пользователям этим предлагаю при создании поставки указать дату например 30.06.2007. А уже в ней дату отпуска материала указать какая была по факту
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:19
WarWar написал:
А нужно журнал.
Я и журнал указал (про партии поставки). Я там уже нашел. Просто не до конца понятна ситуация.
WarWar написал:
С этим тоже понятно ("стандартная" процедура по этой ошибке)
Просто, изначально не подтвердилась партия поставки. Я предположил, что это всетаки доступность. В результате получилось, что, как бы из за открытой поставки и дата тянулась по ней.
Доступность выложил, т.к. мне не понятна релевантность центральных строк
К теперишней ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:04
нет. не получается.
Есть перемещение на склад с которого будем пополнять консигнант.
Создаем заказ (КВ).
В партиях поставки
Дата поставки: 26.06.2007
Кроичество заказа:10,000
Округленное количество: 10,000
Подтвержденное количество: 0,000ШТ
И нет позиции где будет
Дата поставки: 27.06.2007
и
Подтвержденное количество: 10,000ШТ
Как в прочих позициях.
Т.е. материал висит на складе, а пополнить не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:32
Природа ситуации не понятна, однако. Пересоздали все заново.
В партии поставки подтянулось "ПодтверждКолич" = количество
И все создалось.
Природа ошибки в журнале (про дату партии поставки) в отсуцтвии подтвержденного количества.
Всем спасибо.
