Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: полномочия на проводки по складам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 20:51
Чт, июн 28 2007, 20:45
Всем привет! Пдскажите пожалуйста, как в SAP/R3 закрыть доступ на проводки (исходящие поставки, входящие поставки и так далее), то есть человек может поставки создавать, изменять и так далее, НО не может сделать проводку. Очень нужно, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 06:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
например ограничить права по видам движения
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 22:55
дело в том, что в моей компании не реализована система управления складами, и например есть пользователь, который создает поставку, может ее изменять, НО как сделать поставить условие на склад, то есть он может сделать проводку по складу 01, но не может сделать проводку по складу 02 (создавать поставки он может на любые склады), главная проблема, это запретить проводку по складу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 23:04
точнее, пользователь может создавать, изменять любые поставки (SD,MM), так же может делать проводки по этим поставкам, НО как закрыть доступ ПРОВОДКИ на определенный склад???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 06:37
возможно это поможет: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25332
