Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: "Резервирование" под сбытовую организацию
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 08:31
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день
Подскажите, возможно ли выполнить своего рода резервирование под сбытовую организацию? Задача вкратце такова. С одного завода продают товар две сбытовые организации. Сейчас на заводе существуют две различных партии, и каждая сбытовая продаёт только со своей партии. А товар фактически один и тот же. Как уйти от такого партионного механизма, чтобы разделять товар для сбытовых организаций?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 10:36
Чт, фев 24 2005, 13:26
Ничего не понял из вашего вопроса. Резервирование делает под движение ММ, вас же интересует, насколько я понял, закрепление определенного количества материала за конкретным заказом. Тогда это функциональность проверки доступности.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:04
Вт, май 17 2005, 13:35
То есть нужно по каждому товару иметь некую квоту на сбытовые организации? Почитайте про функциональность проверки доступности по контенгировани. пяравда, не знаю не одного проекта, где бы это применялось но по идее это то, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:03
Вт, окт 04 2005, 10:21
Мне как то раз нечто подобное приходилось проверять. В итоге, резервирование в стандарте не генерит потреюность. Можно создать резервирований хоть на милион, но при это при создании заказ клиента запас доступен.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 12:26
Пн, апр 02 2007, 15:05
Возможно поможет использование особых запасов.
Или соответствующая схемы выбора партий например.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 03:27
LKU написал:
Да, квота под сбытовые организации мне и нужна. Например, имеем на складе 1000 штук товара. Хочу сделать так, чтобы продать по второй сбытовой можно было только 500 штук. А остальное по первой.
Про контенгирование почитаю подробнее. Но на первый взгляд не увидел там решения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 03:29
Хочетс уйти от двух партий на хороший товар, чтобы была только одна
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 06:52
Сделали с помощью ABAP
