Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Продажа между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:17
Чт, янв 11 2007, 10:35
Может кто-то подскажет, может ли автоматически создаваться сбытовой заказ или запрос после создания заказа на закупку.
Например:
1. В 1-й БЕ создается заказ на закупку с поставщиком, которому прописано соответствие во 2-й БЕ.
2. Во второй БЕ, автоматически создается сбытовой заказ или запрос (смотря что проще настроить). Рынок сбыта берется из присвоенного заводу рынка сбыта для интеркомпани. дебитор берется из настройки завода для интеркомпани. Позиции и количество берутся из осзданного PO.
Можно ли такое настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:19
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно, через IDOC. Такой процесс помнится описан в курсе "общие процессы ММ и SD"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:23
Прочитал этот курс.
Там можно сделать, но без сбытового заказа.
Например: 1. создается заказ на закупку в первой БЕ, поставщик - 2-я БЕ.
2. Во второй БЕ делается ИП со ссылкой на заказ на закупку, и ИП фактурится.
А требуется чтоб перед отпуском материала создавался сбытовой заказ, чет не получается догнать как это сделать :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:29
Можно сделать и со сбытовым.
Тип документа IDOC Orders, базовый тип orders03,
Выходной документ EF NEU ME10 (это все в транзакции we20)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 16:20
спасибо.
Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 16:53
Извини, а можно поподробнее, чет не понимаю куда писать IDOC orders.
В стандартном списке не могу найти такого Типа документа. Этот тип надо еще настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 18:15
Настроек тут много и все писать как-то лень.
Но начало такое.
1. создать выходой документ NEU к закуповному заказу, средство отправки - EDI
2. настроить rfc соединение и порт (sm59,we21)
2. в транзакции WE20 настроитть выходные и входные данные для партнеров. В предыдущем сообщении я как раз описывал настройку выходных параметров.
3. контролировать создание IDOC можно через we02
Еще полезные транзакции we29, bd87.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:16
Спасиб.
Idoc создали, он даже отправился.
Но вот что с ним дальше делать? Его необходимо как-то принять и запустить чтоли и тогда создатся сбытовой заказ?
Кстати еще один вопросик. В WE20 я настроил только для одного поставщика данные, может там надо и для логической системы настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:18
Посмотреть судьбу входящего айдока можно в we02. Параметры в we20 нужно настроить в двух местах:
1. исходящий параметр - для поставщика
2. входящий параметр - для логической системы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 13:43
Ага, спасиб, вроде все настроили, осталось несколько ошибок с данными сбыта. Чего т не хватает для автоматического создания заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:39
Чт, апр 23 2009, 06:43
Интересно, а чего все таки не хватает? как обработать входящий в систему IDOC и сформировать заказ?
Я так понимаю во входящих параметрах тип докмента: SALESORDER_CREATEFROMDAT2, а код операции: BAPI.
А куда ткнуться дальше помогите? Как передать в IDOC эти недостающии параметры сбытового заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:50
Для тестирования обработки входящих IDOC есть тразакция se19. Там можно запустить обработку входящего айдока не в бэкграунде, а в он-лайн, что дает возможность в отладчике посмотреть на причины ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:22
Чт, авг 18 2005, 17:00
LKU написал:
вероятно имелась ввиду тр. we19
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 16:51
да, сорри, конечно we19 :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 09:49
В we19 пишет следующее:
СбОрг, КнСбт, Сектор для клиента <номер> постовщика <номер2> определить нельзя.
Выходной параметр настроен как LI Orders - IDOC улетает. Все Ок.
Входной LS SALESORDER_CREATEFROMDAT2. IDOC приходит, но не разбирается ошибка выше
В SPro в конфигурации EDI "Присвоение клиента/партнера данным сбытовой организации" вроде настроено.
Но сам IDOC не содержит не Сбытов. оргнизацию, ни канал, ни сектор. Объяните плиз, что не так, что мы упустили?
