Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Как расширить ОЗД своими полями.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 09:09
Вт, янв 30 2007, 16:37
Собственно нужно внести в ОЗД несколько своих полей разных типов (числовые, стринговые, даты).
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 08:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
В версии 5.0 - есть БАДИ CUSTOMER_ADD_DATA_CS .
В 4.6С помниться использовал BTE или Open-FI (событие 00001310), но здесь пришлось рисовать полностью свой экран и логику его обработки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:54
Через CUSTOMER_ADD_DATA_CS создать свое внедрение получилось.
Но нужно на первой вкладке указать группу экранов.
Если (для пробы) использовать уже имеющуюся группу экранов от другого внедрения (отключенного), можно даже ее переименовать в таблице V_TSCGR_CUSTOMER.
То все работает, с небольшими замечаниями.
А вот как создать свою, чтобы убрать эти замечания (такие как наименование вкладки) ? Я так и не нашел.
