Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Как отменить сторно поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 08:41
Пт, июл 13 2007, 08:33
Здравствуйте. Подскажите, если можно.
Проблема в следующем. Сторнировали поставку прошлого периода текущей датой. Удалили поставку и заказ. После этого выяснилось, что необходимо таки создать заказ и поставку данного материала прошлым периодом (с той же датой как было раньше) но с другими параметрами. Теперь для создания заказа и поставки с прошлой датой не хватает запаса (оцененного) на складе. Возможно ли изменить дату проведенного сторнировании или отменить его? Может быть известны таблицы где все это хранится?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 08:57
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Таблицы-то известны, но лезть в них не советую, мнэээ, гражданин, не советую. Съедят :lol: (с) Братья Стругацкие
Отменить сторнирование в данном случае тоже не получится, поскольку в Сбыте это вообще сделать практически нереально.
Как один из выходов (но тоже надо очень аккуратно просчитать все последствия в вашем случае) можно порекомендовать следующее: временно отключить в материале проверку поступности на уровне мастер-записи (поставить группу проверки КР - без проверки), провести все, что надо, нужной датой, а потом вернуть как было. Но, повторюсь, это самая крайняя мера, предварительно необходимо четко представлять себе, во что это выльется с точки зрения оценки запасов того периода.
Еще как вариант. У вас же в текущем периоде запас есть на складе, так? Списать его куда-то текущим периодом, а оприходовать обратным движением (именно обратным, т.е. через прямую транзакцию, а не транзакцию сторно!) датой предыдущего.
В общем, это так, наметки. Дальше надо проверять и смотреть конкретно каждый случай.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:18
Спасибо. Второй вариант представляется найболее приемлемый.
Хотя таблицы тоже хотелось бы знать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:59
Администратор
Администратор
Там просто СТОЛЬКО таблиц, что тебе плохо станет. Лучше и не знать :)
Admin
