Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 11:06
Вт, янв 30 2007, 16:37
Что нужно сделать чтобы автоматически создалась запись в кредитном менеджменте сразу после ввода НОВОГО дебитора?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:41
Пт, июн 15 2007, 09:32
При создании и ведении СКК (IMG -> Структура предприятия -> Определение -> Финансы -> Определение СКК -> детально) в блоке "Данные по умолчанию для автоматического создания новых клиентов" надо указать не пустым ХОТЯ БЫ ОДНО поле.
Там к этим полям еще хелп прицеплен -- он дает однозначные рекомендации.
Увы, но истина - блудница, ни с кем ей долго не лежится
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 15:11
Спасибо.
А если мне нужно еще и дату след. проверки в кред. мен. установить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 16:09
Если надо автоматически -- то через ABAP -- наверняка есть USER_EXIT на сохранение кредитных данных.
Однако ж, не совсем понимаю, зачем это может понадобиться...
Ведь автоматическое создание записи кредитного менеджмента надо для того, чтобы новые клиенты не смогли избежать кредитных проверок. Стало быть (по логике жизни), по умолчанию там обычно задаются наиболее жесткие кредитные условия (типа: класс риска=высокий, лимит кредита=0). Если еще и поле СледПроверка заполнять, то по наступлении этой даты система вообще будет блокировать ВСЕ торговые документы (что, в приципе, и так происходит при лимите=0). Смысл?
Иными словами:
- если начальные кредитные условия жесткие, то нет смысла их ужесточать еще и ограничением по полю "следующая проверка".
- если начальные условия мягкие, то по бизнес-логике они вряд ли будут для всех клиентов одинаковыми и важно, чтобы некто (кредитный менеджер) брал на себя ответственность за введеные данные. Если уж этот ответственный будет лимит кредита клиентам выставлять, так пусть не поленится и дату следующей проверки в той же форме введет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 13:15
Дату необходимо заполнять, т.к. в противном случае заказ будет блокироваться даже если внесена предоплата.
А вот user-exit помог бы.
Я наверно не так ищу, но никак не могу найти этот user-exit.
Может кто его подскажет.
