Текущее время: Сб, июн 20 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Спецификация + Конфигурация
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 08:23
Чт, сен 29 2005, 07:34
Доброго всем времени
Имеется либо ошибки в настройках, либо непонимание процесса настройки спецификации материала (CS01). Конкретно создаётся спецификация для материала конфигурируемого, там компонентами служат материалы более низкого уровня - всё работает, всё хорошо, конфигурация ОТЛ. Пытаюсь использовать в качестве компонента спецификации КЛАСС, прописываю его в соответствии со всеми предписаниями как при его создании, так и при присвоении в самой спецификации. Итог при запуске моделирования конфигурации - вижу только компоненты-материалы, компонент-класс не вижу, то есть его как бы нет, только в техническом разрезе просмотра он показывается со значком металлического шарика и всё... я полагал, что он должен появиться в качестве набора всех его признаков, присвоив значения которым произойдёт автозамена на объект, присвоенный этому классу с соответствующими значениями признаков, однако это судя по всему не так...
помогите прояснить траблу или вообще СВОИМИ словами, а не выдержками из лайбрари опишите хотя бы чего выходит в конфигурации, если компонент в спецификации Класс... просто выдержки из лайбрари мне все знакомы и просто ничего не дадут
или может чего не достроил, может процесс вижу правильно
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 15:51
Вт, окт 04 2005, 10:21
Не уверен что поможет, но все же может стоит проверить еще профиль конфигурации для конф. материала?
