Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Блокировка материала при проверке доступности
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 18:09
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Активирована блокировка материала при проверке доступности.
Настроена поздняя блокировка с задержкой 10 сек.
Ситуация.
пользователь создает заказ позиций на 150-200. Добавил материал и пока заказ не сохранен, другой пользователь проверку доступности не может выполнить для этого материала в другом заказе.
проверка доступности производится после добавления позиции, почему бы тогда сразу не "отпустить" материал для других операций.
Есть решение? кто сталкивался?
П.С. Не предлагать же пользователю после добавления каждой позиции сохранять заказ.......
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка материала при проверке доступности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 09:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
А что это за нстройка о блокировке материала на 10 сек при проверке доступности?
Вообще, если я правильно понял задачу, то вам надо в настройке группы проверки поставить галочку "БлокКолич" тогда проверка доступности будет отрабатывать у разных пользователей онлайн с учетом других заказов без промежуточных сохранений заказа.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:31
спасибо.
Но речь именно о "Определение блокировки материала для других пользователей".
Есть предупреждение, что если ее не поставить, то проверка доступности для двух заказав одновременно может отработать неправильно.
Поставили эту голочку, но теперь крест на параллельной работе.
У кого с галочкой/ без? Плиз, хелп
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:45
Ниче не понял. Почему крест на параллельной работе?
Можете сказать пункт по спро где вы ставите "Определение блокировки материала для других пользователей"?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 11:39
Если материал открыт в одном заказе, то для него в другом при проверке доступности получаем сообщение V1042 . проверка доступности не может быть произведена, материал блокирован другой операцией.
Путь:
Сбыт-Основные функции- Проверка доступности и передача потребности-Проверка доступности-Проверка доступности по логике ATP или с учетом ПредвПланир-Определение блокировки материала для других пользователей.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:10
Попробуте отключить эту блокировку и поставить галочку в группе проверки о которой я говорил.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:32
"та" галочка стоит.
есть фраза в IMG ...... "In theory, if the material were not blocked during the availability check, two orders could be confirmed with the result that the quantity available is not sufficient for both orders"
И я не знаю, можно ли на нее забить и отключить блокировку. C такой фразой САП гарантий не дает, что проверка будет проведена правильно....
Есть у кого опыт работы без галочки? Были проблемы с работой проверки доступности?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 01 2010, 18:13
Нашла похожие темы на sdn
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?m ... 15#5553515
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?m ... 0&#9366820
Понятно только одно - блокировка есть.
Подскажите, кто как работает с блокировкой/ без?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 13:48
Нашла в хелпе явное указание 2 способов блокировки:
- второй как раз для параллельной работы пользователей - блокировка по количеству
Там он подробно расписан.
Настройка в поле "БлокКолич" для групппы проверки.
у него,кстати приоритет по сравнению с "Определение блокировки материала для других пользователей".
Предупреждением решели пренебречь.
Левон, большое спасибо за помощь.
