Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Userexit для блокировки поставок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:33
Чт, май 12 2005, 13:02
Есть материал,который необходимо дополнительно проверять. Хотим чтоб при вводе такого материала в заказе - он блокировался для дальнейшей поставки. Требуется чтоб система разрешала создать проформу по этому заказу. Подскажите какой -нить exit
или может кто сталкивался с подобной ситуацией, как выходили из этого положения.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:48
Чт, фев 24 2005, 13:26
MV45AFZB
USEREXIT_CHECK_VBЕP запускается при вводе/изменении партии поставки в позиции заказа.
Смотреть XVBEP-UPDKZ eq 'I' (т.е. позиция добавляется)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:57
Будет пробовать! большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:37
а если номер партии не указываем в заказе? а уже потом в поставке.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 03:37
Чт, сен 29 2005, 07:34
по поставкам есть интересный инклуд MV50AFZ1 посмотрите там расширения, точно найдёте нужное по партиям и вообще в целом по поставке
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:02
Пт, июн 15 2007, 09:32
А функциональность QM (управление качеством) не рассматривали? Я полагаю она как раз для таких случаев.
Увы, но истина - блудница, ни с кем ей долго не лежится
