Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Применение скидки-ограничителя в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 11:49
Вт, дек 12 2006, 15:06
Собственно сам вопрос: каким способом можно просуммировать скидки, идущие в схеме калькуляции до скидки-ограничителя (СК), и при привышении суммы скидок значения СК, предыдущие скидки становятся неактивными, срабатывает только СК ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 08:37
Пт, авг 20 2004, 07:19
Настройте исключение условий.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:50
Это понятно. Но в группе исключения условий должно быть два вида условий. 1) сумма всех предыдущих скидок 2) скидка-ограничитель.
Вопрос в том, как расчитать первое. Есть ли в стандарте какая-нибудь формула? Или только разработка?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:39
В теории, можно и в стандарте. Но на практике это сильно зависит от того, как у вас построена действующая схема калькуляции.
А небольшую разработку по суммированию и запихиванию суммы в какое-то ВУ - не проблема. Просто закидать все скидки в какой-нибудь XWORKD (тут разработка не нужна), а потом написать маленькую формулку типа xkwert = xworkd. И поставить эту формулу на ВУ суммы всех скидок. И будет счастье!
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 16:09
Спасибо )
На самом деле нашел более простое решение. Определить все скидки в первую группу исключений, скидку-ограничитель -- во вторую.
Затем в присвоении к СК, выбрал правило выбора менее выгодной из двух групп исключений. Всё заработало =]
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 07:08
А в первой группе все ВУ суммируются? Просто системы нет под рукой, чтобы проверить.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:52
да, суммируются
