Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Перенос кода налога в финансовую фактуру для условия скидки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:33
Чт, авг 02 2007, 12:05
Ситуация: на основе документа(-ов) поставки создается через VF01 сбытовская фактура. В заголовок фактуры добавляется стандартное условие HA00 - процентный рабат, активируется - получаем все позиции с этим условием со скидкой. Сохраняем, деблокируем для бухучета. Получаем финансовый документ, где для каждая позиция материала из сбыта отображена двумя позициями в финансах - базовая стоимость Кт 701*, и скидка Дт 704*.
Проблема: Позиции Кт 701 создаются с кодом налога, а вот позиции скидки по Дт 704 без кода налога. Поэтому в дальнейшем при генерации документа налоговой накладной возникают проблемы с правильным определением базы налога. Попросту невозможно из такого документа создать документ НН.
При использовании в новых фактурах условия К007 в позиции с Дт 704 попадает тот-же код налога, что и в позицию с Кт 701. НН генерируется правильно. Вот только множество других отчетов и формуляров настроено на условие HA00.
Вопрос: в каком месте (путь, транзакции) можно осуществить "привязку" кода налога к условию скидки HA00 сбытовской фактуры? Для пар 701-704 должны использоваться одинаковые коды налога, при том что в фактуре имеются различные коды налогов в зависимости от "продукция" или "покупное изделие".
Смотрел настройки условий - там нету :? Таблицы последовательностей доступа для этих условий пустые - неоткуда взять образец :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:58
Пт, май 26 2006, 11:55
а через VK11 не пробовали настроить для вида условия выбор кода налога?
или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:28
Пробовал. Выдает красное : К виду условий HA00 последовательности доступа нет :shock:
При попытке указать последовательность доступа для этого условия в SPRO выдает красное: Условие заголовка с ПоследовДоступа не предусмотрено, т.к. для HA00 стоят галочки на "Усл.в заголовке" и на "ГрупповУсловие". :!:
Попытка установить галочку на "УсловиеПозиции" и указать последовательность доступа к успеху не привела. :(
Кстати, пронаблюдал ситуацию: при разных условиях для скидки (HA00 и К007) в заголовке фактуры с одинаковым процентом после активации условия в фактуре получаем "немного" разные суммы денег. :? Может кто-то прокоментирует это?
