Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Привязать поставку к виду движения.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 18:58
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Народ, тема такая. Каким образом система "узнает" каким видом движения необходимо проводить запас по поставке?
Я то наивный думал что привязка идет к типу позиции в отгрузке. Но с дивлением для себя обнаружил что для некоторых типов позиций такого поля ваще нет.
К примеру для ELN можно прописать 101 ВДв но этого нельзя сделать для TAN, так как такого поля там нет вообще.
Но, система проводит поставки с типом позиции TAN 601 ВДв.
Где прописывается такая связь?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
В типе партии поставки - VOV6
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 16:04
Спасибо, так и есть!
Удивительно то, что я сам как то показывал эту тр. нашим, а прошло пол года и забыл.
Наверное в отпуск пора сходить, мозги прочистить :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 15:58
В продолжение темы.
К примеру я создаю исходящую поставку на основе заказа на поставку. В заказе на поставку поля тип партии поставки нет, в поставке такого поля также не обнаружил. Для типов позиций для исходящей поставки ввести вид движения не возможно.
Как система понимает каким видом движения отгружать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:18
Тип партии поставки зависит от типа позиции и поля вид ППМ в ОЗМ.
В свою очередь тип позиции в данном случае опредется хитро:
1. В виде поставки определен ссылочный вид заказа для таких случаев (по умолчанию DL). Поэтому ситсема действует как если бы ты создавал поставку к сбытовому заказу вида DL.
2. В настройке определения типа позиций система ищет строку с заказом DL и использованием позиции V (закупочный заказ).
Такая вот история...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:37
Да, все так и есть!
LKU очередной зачет!
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:05
Вт, июл 10 2007, 10:57
Подскажи(те), осталось непонятным:
1. ВДв определяются в партиях поставки SD-заказа, а отпуск идет в исходящей поставке - вопрос, как система соотносит типы позиций в исход.поставке и в SD-заказе?
(в управлении копированием можно указать только 'из' тип-позиции, но не 'в'. Например, если хочу KE-KEN копировать в LF-ZKEN
Как быть?
2. Указанные типы целевые позиций должны быть разрешены (в 0184) для вида поставки, типа позиции и использования, чтобы копирование было успешным. Так?
3. Вид заказа по умолчанию ('DL') для поставки 'LF' используется если поставка делается без явного указания заказа? Так?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 14:43
1)Если позиция копируется из заказа в поставку, то какой тип парти поставки был у этой позиции в заказе, то такой и останется.
Если же позиция создается непосредственно в поставке, то сначала система определяет тип позиции, а на основании типа позиции - тип партии поставки
2) нет под рукой системы, чтобы посмотреть таблицу
3) Так
