Текущее время: Вт, авг 18 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Конфигурация. Присвоение значений мнгогозначному признаку в процедуре
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
1. использую свои функции на ABAP в описании отношений. Получаю несколько значений. Затем мне надо присвоить их многозначному признаку. Стандарт этого делать не позволяет. Вопрос - кто-нибудь реализовал данное?
2. Если не пройдёт первое, то может кто-нибудь подскажет с помощью чего я смогу сделать запись в дин.структуре
SCREEN_DEP
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация. Присвоение значений мнгогозначному признаку в процедуре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 08:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
Justudent написал:
Признаки в функции, на которые выполнялась ссылка в описании отношений, должны быть всегда однозначными - ссылаться можно только на однозначные признаки в интерфейсе.
А через ФМ "CUPR_SET_VAL" пробовали??
Justudent написал:
2. Если не пройдёт первое, то может кто-нибудь подскажет с помощью чего я смогу сделать запись в дин.структуре SCREEN_DEP
Непонятно, чем вам это сможет помочь, если первое не сработает...
Using Dependencies to Change how Characteristics are Displayed
P.S. И это в обсуждении этой проблемы вы тоже участвовали :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:46
рррр, дело не в том, как через ссылочный признак заполнить эту структуру, у меня явно по моему описанию проблема ввернуть много значений в многозначный признак программно, так как вы правильно заметили, стандарт возвращает только одно значение, первое найденное, стандарт такой, се ля ви
с функцией посмотрю, спасибо!
