Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Поле МВЗ в позиции заказа по Сбыту
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:35
Чт, июн 15 2006, 14:30
Добрый день, коллеги.
Кто знает, как можно открыть поле МВЗ в позиции сбытового заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 06:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
а для чего? чтобы через поставку списать на затраты c контировкой на МВЗ? по-моему это уже здесь обсуждалось. Если что пиши на почту, вышлю кой-какую доку.
 Заголовок сообщения: МВЗ в заказе/фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:56
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет!
У нас возникла проблема. Есть бесплатная поставка, по которой НДС надо проводить (при фактурировании) как Д34/К68. Соответственно, при деблокировании такой фактуры система ругается. Поле МВЗ в фактуре недоступно для изменений. Соответственно, я полез в заказ, там этого поля, почему-то нет. Есть МВП.
Вопрос, точнее два:
1. Можно ли МВЗ вводить в фактуре (сделать поле доступным для изменений)?
2. Можно ли поставить и сделать доступным это поле в заказе?
Заранее спасибо.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ в заказе/фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 12:22
Вт, авг 17 2004, 10:13
Привет!
Вопрос, точнее два:
Заранее спасибо.
В заказе поле МВЗ есть только на уровне заголовка, и заполняется оно автоматически на основе настройки присвоение МВЗ в SPRO выбор происходит по ключу рынок сбыта+причина заказа
Можно также в каком либо екзите при копировании из заказа в поставку прописывать значения МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 12:33
Спасибо, я как раз к чему-то такому подобрался. Буду копать.
Мне вот что интересно. Я в заказе укажу МВЗ через причину заказа. Значит ли это, что что этот МВЗ будет участвовать при отпуске материала или там этот МВЗ может переписаться чем-то/кем-то другим? И если да, то значит ли это, что в фактуру мне упадет измененный МВЗ?
Этот вопрос не к тому, что я ленивый, а к тому, чтобы разобраться, надо ли будет мне с нашими ММщиками (которые отвечают за проводки при ОМ) на этот счет договариваться в будущем (просто сейчас человек в отпуске).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 12:45
Скорее всего да, МВЗ будет копироваться из поставки в фактуру.
Вопрос в том, проставляется ли у Вас МВЗ при отпуске, если да, то надо смотреть где и когда
(Можно посмотреть в табл. LIPS поле МВЗ (KOSTL))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:17
Поговорил с другими ММщиками. Похоже, все-таки будем МВЗ передавать из заказа в поставку, а оттуда без изменений оно должно лечь в фактуру.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 18:12
Сб, май 20 2006, 02:52
Александр написал:
А можно ли присвоение настроить только по рынку сбыта без причин заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:39
Пт, апр 13 2007, 16:52
Мы в таком случае пользовали ЮЭ
 Заголовок сообщения: Re: Поле МВЗ в позиции заказа по Сбыту
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:50
Чт, янв 20 2005, 08:34
user-exit include MV45AFZB:
1. FORM USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAK
2. FORM USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAP
3. FORM USEREXIT_COBL_SEND_HEADER
4. FORM USEREXIT_COBL_SEND_ITEM
