Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Тексты в поставке, правильно ли делаю?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 17:17
Пт, мар 04 2005, 17:20
Всем приветы,
стоит задачка подтянуть в исх. поставку адрес грузоотправителя
который в принципе не привязан ни к какому объекту в системе.
Поскольку таких адресов может быть много, и они заранее известны возникла мысль использовать функциональность текстов, чтобы пользователи сами выбирали из списка необходимый адрес.
так вот, столкнувшись первый раз с этой штукой я смог сделать следующее:
-создать свой вид текста "адрес грузоотправителя", схему и т.п.
-создать стандартные тексты, в которые будут заноситься необходимые адреса из расчета одно имя текста - один адрес
-в исходящей поставки через меню "Включить" выбрать необходимый стандартный текст=адрес и скопировать его в созданный вид текста
Это конечно работает, токо как то это громозко все, кажется
может есть какой способ поаккуратнее с текстами сработать?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 18:40
Вт, май 17 2005, 13:35
нужно просто использовать роль партнера груззотправитель, а не делать это через тексты
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 19:31
Пн, фев 14 2005, 16:41
Если принципиально менять текст адрес грузоотправителя в поставке,
то можно нажать на кнопку адрес рядом с номером грузоотправителя в обзорном экране поставки.
Там меняй, что угодно, все поля стандартные, без проблем подтянуться в печатную форму)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:40
Спасибо за ответы
LKU: о грузоотправителе тоже думал, но это ведь должен быть партнёр т.е. кредитор в данном случае, соответственно
если выполняется соотношение один грузоотправитель = один адрес то о.к. а вот если выходим на вариант один грузоотправитель - много адресов то придётся опять вязать тексты, только уже к этому партнёру.
AIsaev: тут прикол в том, что количество адресов конечно и они известны, поэтому вводить их каждый раз руками пользователям не удобно.
Если не прав поправьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:49
Фишка в том, что в дебиторе можно указать НЕСКОЛЬКО партнеров с одной и той же ролью, ти тогда при создании документа SAP предложит выбрать одного партнера из списка допустимых - т.е. то, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:49
LKU, спасибо за инфу,
буду ковырять партнеров
