Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Копирование из заказа в поставку позиций с нулевыми количествами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:04
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый всем!
Вот такая задачка попалась... :(
Пробовала:
1) Условие копирование на позиции ("предпосылки)": в любом случае вызывается только при ненулевом значении колиечтсва в позиции заказа.
2) В настройке позиции поставки загадочное "Номер материала ноль возможен" (хотя вроде как и не про то речь, но на всякий пожарный...хоть с крыжом, хоть без крыжа - результат одинаков), а также "проверка ненулевых количеств" - очистила это поле.
И где-то вдали есть мысль, что кто-то жаловался на то, что у них копируются позиции с нулевыми количествами из заказа - в поставку, а им того не надо...
Пожалуйста, подскажите, если у кого это получалось...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:58
Чт, фев 24 2005, 13:26
Даже не предполагал, что предпосылка копирования позиции срабытывает только при ненулевом количестве :(
В качестве варианта можно <я не знать русский языка> уже в логике создания поставки при добавлении позиции с нулевым количеством запрещать это дело (чистить XLIPS). Или может быть в правиле копирования доступное количество делать для поствки по заказу нулевым. Или позицию заказа с нулевым количеством делать нерелевантной поставке. Или сразу в заказе убивать (если она не нужна) нулевую позицию.... Надо <я не знать русский языка>.
Но мне кажется тут можно как то без ABAP обойтись
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:26
Эх, да мне-то как раз и надо, чтоб в поставку уехали ВСЕ позиции заказа, даже с нулевыми количествами... :(
Хотя, в общем, Вы, видимо, правы - надо пробовать мучить экзиты на создании позиции поставки...
