Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Не хватает 40 знаков для записи материал-клиент.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:57
Вт, янв 30 2007, 16:37
Привет!
У нас используется информация из таблицы материал-клиент, но 40 знаков поля KNMT-POSTX не хватает.
Посоветуйте как быть? Как ввести более длинное наименование чем 40 знаков для выходных документов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 16:05
Вт, авг 17 2004, 10:13
Как вариант использовать длинные тексты (VOTX).
Вводить их при заведении основной записи материала, и использовать при печати выходных документов.
Минусы текстов, придется модифицировать выходые документы и по ним не ведеться история изменения
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 07:35
Нужен не 1 длинный текст на 1 ОЗМ, а именно запись клиент-материал.
Т.к. текст должен меняться в зависимости от клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 08:48
В транзакции VD51-2 можно также вести длинные тексты, если нажать кнопку подробно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 09:53
Спасибо. Нашел. А что нужно сделать чтобы именно этот длинный текст печатался в выходных документах как наименование материала?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:19
Это лучше к Абаперам обратиться они должны знать как, а так надо править все печатные формы.
В них делать логику если текст существует то выводить текст, если нет то краткое наименование.
Текст можно получить функцией READ_TEXT, поставив точку останова в этой функцие можно посмотреть ключ, который используется в этой функциональности.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:36
Спасибо!!!
