Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:41
Пн, авг 06 2007, 10:12
Доброе утро)
я тут новичок)))
У меня вопросы по кредитному менеджменту, наверняка кто-то уже давно с ними сталкивался:
1) возможность заложить кредитный лимит на период
2) кредитный лимит на определенные материалы
Буду в очень хорошем настроении на весь день) если кто-нибудь откликнется
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 13:37
Пт, май 26 2006, 11:55
По-моему (давно не настраивал)
1) кредитный лимит на период -Дата кредитного горизонта
2) на материал кредитный лимит задать нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 13:57
1) пасиб)
2) жаль!!!!
если вдруг вспомнится еще что, напишите!!!))))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:58
Пн, июн 05 2006, 13:33
1) Хотелось бы по-подробнее что имеется ввиду. Изменение лимита кредитования со временем?
Пользователь может вручную установить лимит кредитования и после достижения определенной даты вручную-же ее изменить.
Разумеется этот процесс легко автоматизировать спомощью ABAP-а.
2) Возможно, если таких материалов немного. Для каждого материала нужно создать отдельную СКК. Выбор СКК соответствующей материалу реализовать в User-Exit-е ZXVVAU03. Поскольку привязка СКК делается на уровне заголовка, такие материалы должны быть в отдельных заказах.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:37
Доброе утро) спасибо за помощь)
) Я имела ввиду периоды действия лимита "с"..."по".
2) Материалов, к сожалению, не так мало( А можно задействовать, например, иерархию продуктов, а не определенный материал?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:42
1) Я так и подумал.
2) Можно использовать группы материалов, иерархию продукта, .... прогноз погоды...... все что угодно.
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:51
Timon&Pumba, привет)
Может, не очень прилично, хотела спросить) у Вас нет никакой документации, например, ТЗ на эту тему???
Короткой пятницы)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 16:59
Вт, мар 27 2007, 08:43
Отдельная СКК для каждого материала это, конечно сильно :) Учитывая то, что к СКК привязывается БЕ, завод и т.д. и т.п. :)
Насколько я помню, проверка кредита присваивается рынку сбыта. Расширить несколько материалов на один рынок?
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 06:25
Azrael написал:
СКК присваивается рынку сбыта в стандартной настройке.
Повторяю: в ЮЭ ZXVVAU03 возможна реализация собственного алгоритма присвоения СКК.
Это работает. И это проверено на практике.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:48
Если можно - нельзя ли поподробнее как это работает :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 14:08
Подробно - курс SCM615/645K.
