Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Многоуровневые спецификации материала в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 13:35
Вт, июн 27 2006, 00:05
Всем привет!
Подскажите плиз каким образом в заказе клиента можно разузловать многоуровневую спецификацию материала. Сейчас получается развернуть только первый уровень (с использованием вышестоящих типов позиции), а нужно два и более. Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:44
Чт, сен 29 2005, 07:34
а можно чуть-чуть поподробнее, по}|{алуйста :?:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:14
Пример: создана спецификация для материала 8485. В позиции спецификации ввожу материалы 8486 и 8487. Для 8487 создаю свою спецификацию. В позиции спецификации ввожу материл 8488. Группа типов позиций у 8485 и 8487 - LUMF.
Получается следующая иерархия:
8485 ' 0
8486 ' 1
8487 ' 1
8488 ' 2
Создаю заказ клиента, указываю материал 8485. При этом происходит следующее разузлование:
8485 ' 0
8486 ' 1
8487 ' 1
относительно материала 8487 выдается сообщение о том что разузловать позицию 30 невозможно. Можно ли сделать так, чтобы в заказе происходило разузлование и материала 8487.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:35
Сб, апр 23 2005, 13:16
В типе позиции подпозиции разреши разузлование спецификации так же как и главной позиции.
Вероятно так же потребуется дополнительная настройка в присвоении типов позиций.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:17
WarWar написал:
Спасибо. Все получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневые спецификации материала в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 18:01
Чт, май 03 2007, 10:36
underwood написал:
Всем привет!
Извините что влез. Не подскажите плиз , что нужно сделать чтобы разузловать в SD заказе спецификацию диеновского материала(который состоит из диеновских позиций)?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:42
Sergei написал(а):
underwood написал:
Всем привет!
Вопрос снят - дело было в настройке типов позиции
