Текущее время: Пн, сен 28 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Калькуляция в транспортировке
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:35
Вт, мар 13 2007, 11:23
Добрый день, коллеги!
Как можно настроить вид условия в схеме калькуляции фрахты, чтобы система сама подсчитывала стоимость условия при сумме условия и количестве условия, но давала возможность менять вручную стоимость на любую заданную?
Как в miro знаете ли, расчёт налога вручную допустим надо ввести, если копейка не идет.
Сейчас поле стоимость активно для изменений, но при изменении значение меняется на обратное(подсчитанное).
Весть трабл из-за копеек, которые неправильно подсчитываются...
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 04:55
Чт, сен 29 2005, 07:34
если дело в проблеме округления, то значит у вас где сумма из стоимостей условий гонит, ведь так? а не каждое значение стоимости условия в отдельности, как я понимаю... ну так вот, тогда надо на уровне сумм стоиомстей условий писать форулмку... если это всё так, сообщите, плиз, я дам наводку :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 10:22
Justudent написал:
всё так! прошу на ВОДКУ ))))))
и если можно транзашку тоже по формулам
плззз
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:37
ну вот, напишу сюда, может кому ещё понадобится...
тебе нужно сделать две формулы:
1. Формула ук условию правила расчёта. тр.VOFM Формулы - Стоимость условия, делай тут свою с тектом таким вот
* APPL EXTERNAL TAX
* This formula is a copy from the old formula 311 (Release < 46A)
form frm_kondi_wert_531.
check xkomv-koaid ne 'A'.
xkomv-kawrt = taxbas1.
xkawrt = taxbas1.
if komp-kzinc ne 'X'.
xkomv-kbetr = taxpct1.
else.
* special handling for tax base gross value
if taxamt1 ne 0 and xkomv-kbetr ne 0.
xkwert = - taxamt1.
endif.
endif.
xkomv-txjlv = '1'.
endform.
2. Тебе необходимо создать формулу расчёта базиса. Опять тр. VOFM там Формулы-Базис условия
form frm_kond_basis_917.
xkwert = ykmeng.
xkomv-kmein = ykmein.
xkomv-kpein = ykpein.
xkomv-kumza = ykumza.
xkomv-kumne = ykumne.
xkomv-waers = komk-waerk.
if nettopreis is initial.
xkomv-kbetr = komp-netpr.
else.
xkomv-kbetr = nettopreis.
xkomv-kkurs = 100000. "acts as 1.00000
endif.
endform.
вооот, сделал эти две формулки, потом идёшь с настройку схемы калькуляции и в строке для вида условия, в котором в итоге собирается сумма всех стоимостей твоих видов условий и там ставишь в формулу из пункта 1 в столбец Формула условия к правилу расчёта, а из п.2 в столбец Формула условия к базису условия...
вот... :oops: только это если у тебя всё в одной позиции так, иначе, если у тебя в заголовке собирается погрешность суммарная из всех позиций - то это сложнее, не гуд. Тут только выход через расширения по расчёту цен по логике данных формул, настроечно не подскажу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:56
вид условия в котором собираются все стоимости видом условий? это как?)
у меня есть один вид условия
в нём при такой то цене(сумма) и таком-то количестве(за) считается такая-то стоимость условия.
Стоимость условия может отличаться от реальной стоимости потому что в поле ЗА можно вводить только целые числа.
Допустим цена 50,46
Кол-во 12,319, но его ввести нельзя, вводим 12
Стоимость соот. отличается от реальной.
Забыл про поле ЗА сказать)
можно ли в нём как-нибудь десятичку вести?))
Justudent, теперь что скажешь? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 12:49
а что за поле За, можно поподробней? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:10
Блин)))
Заходим в условия позиции во фрахте ( VI0*N )
Замечаем три важных поля: сумма, за, стоимость условия.
Стоимость условия(факт. стоимость позиции) считается естественно на основании суммы(ну типа цена) и количестве(за).
Ну как в заказе на поставку, такая-то цена за такое-то кол-во материала.
Так вот, если у нас цена транспортировки 5000,3 руб. допустим, а масса транспортируемого 162,39 кг, то как ты посчитаешь, если в поле ЗА десятичные вводить нельзя. Система подсчитает конечно, но копейку может захавать легко. А изменить нельзя. Вот и маюсь)
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!))
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:22
Не нашел ничего умнее, чем создать новый вид условия типа Надбавки и Скидки с правилом расчета Фактическая сумма
и если система копейку кушает, то в этом условии новом эту копейку как надбавку добавлять
это корректно, как думаете?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:24
У нас ведь как!? Если система округлила и копейку скушала, то эта копейка фактически пропала?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 06:53
Пт, дек 10 2004, 13:45
А Вам обязательно указывать количество в поле ЗА? Можно ведь просто общую стоимость вводить ручками за 1 единицу работ или услуги. Ведь Ваши пользователи все равно просчитывают общую стоимость, раз видят разницу в копейку. Такой вариант Вам не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:08
а если данные по "ЗА" выводятся в выходном документе транспортировки?
такая политика выходных доков, что необходимо указывать массу груза перевозимого
