Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Пересчет обработки отставаний на основании прихода в фоне
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 16:16
Чт, авг 19 2004, 08:12
Каким образом можно автоматически осуществлять пересчет отставаний на основании прихода на склад? Например есть какой то алгоритм по которому происходит определение какой именно заказ на поставку надо пересчитать.
есть приход озм на склад реализации и необходимо обработать отставание заказа на поставку сразу же.
можно ли такое осуществлять не вручную через va02 или v_ra. а фоново или
автоматически?
И это тоже пройдет ...
 Заголовок сообщения: Обработка отставаний
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 11:53
А почему v_ra не подходит?
Там же можно указать список СЗ для обработки и фоново
запустить или задание запланировать...
Есть еще возможность - использовать прогон ППМ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 14:49
А что даст планирование то?
список в спуле? или оно расставит доступный запас по переданному списку?
я чего то смог только список получить, наверное что то с руками.
что не так делаю?
