Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Выбор вида ФИ документа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:32
Пн, окт 11 2004, 12:15
Всем привет
Сложилась ситуация:
Есть вид фактуры где настроен ФИ документ RU.
Есть сторно к этому виду фактуры где поле ФИ документа не заполнено.
В тестовой системе для такой фактуры при создании сторно подтягивается вид документа ФИ как надо т.е. RU
А вот в продуктиве берется почемуто RV.
Все настройки проверил - идентичны.. юзер экзиты тоже одинаковые.
В чем могут быть грабли? может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:27
Вт, авг 17 2004, 10:13
Версия системы какая? проверте настройки видов FI документов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:32
версия 4.7
ФИ проверил тоже все идентично.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:50
Может это больше вопрос к ФИ чем к СД?
странно все.. но ведь в тестовой системе все Ок..а продуктив не пашет .
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 16:07
C 4.7 вид сторно бух.док-та берется из настроек FI, транзакция OBA7
там проверяли??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 16:09
Да. Там поле сторно не заполнено. Соответственно должен браться тотже документ. В тесте так все и происходит, а вот в продуктивной системе почемуто нет ((.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 07:02
Вт, ноя 02 2004, 10:06
А выравнивания финансового документа на продуктиве не было? Если выравнивания нет - создается сторно. Если есть - то RV с обратными суммами.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:30
Пт, мар 04 2005, 17:20
На всякий случай:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ghlight=rv
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=vofa
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:35
Сейчас нет системы под рукой чтобы проверить (сторно или обратный) ((.
НО требуется чтобы создавался именно документ вида RU так как у них с RV разные диапазоны номеров.
Как с этим бороться (может это вопрос к ФИ) ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:53
Если проблема в наличии выравнивания, то перед сторнированием проверять его наличие и ругаться. Пусть первоначально отменяют выравнивание, а потом сторнируют
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:52
А в чем смысл был заложен САПом создавать документ RV если есть выравнивание, вместо вида документа прямой проводки?. Странно это. ФИ в шоке.
