Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Процесс "Заем натур.продукта". Заем - SD, закуп -
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 05:35
Один вумный дядька сказал, что в SD можно настроить заказ, при создании которого автоматически создается заказ за закупку в ММ :shock: .
Реализация (в SD) проходит допустим в марте, а закуп где-то в ноябре. При закупе, изменяем в заказе на закупку лишь дату и оформляем поступление.
Кто-нибудь что-то подобное настраивал? Что за вид заказа в SD?
Дзенкую баре!!!
Тима
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 07:49
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Есть схема, которая называется "Операции с третьими лицами", или что-то в таком духе. Там при создании заказа в сбыте автоматически генерится ЗАЯВКА (а не заказ) в ММ. А используется тогда, когда мы закупаем что-то для клиента (т.е. поставщик везет напрямую клиенту). Соответственно, заявка конвертится в заказ, делается технический приход (контированный), потом контроль счетов, а в сбыте к заказу сразу фактура. Т.е. разница между суммами фактур в сбыте и ММ и образует наш финансовый результат.
 Заголовок сообщения: все о том же...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 08:12
Нет, тут сапсем другая петрушка...
особенности бизнес-процесса в том, что как раз дохода от этого займа мы не получаем! Это раз!
Никаких третих лиц - это два.
Мы занимаем своей дочерней компании, допустим, топливо (по бухгалтерии идет как продажа), а затем, когда они нам отдают - оформляем как закуп. Объем, цена везде одинаковая. Меняется только дата. Конечно можно все это оформить отдельно (в SD и в ММ), а связь отслеживать по изменению запасов - но не хотелось бы.
any suggestions?
 Заголовок сообщения: а-а-а-а-у-у-у-у-у-у-у!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 05:41
Люди!!!!
Памагите-е-е-ее!!!!
Тут еще есть такая инфа, что автоматическое создание заявки происходит через партии поставки. Какой тип партии поставки??? Кто-нибудь работал с энтим делом?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 07:37
Администратор
Администратор
В принципе, это партия поставки CS (все из того же процесса с третьими лицами) и тип позиции TAS. Поковыряйся, мож получится :)
