Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Дата подтверждения поставки при проверке доступности
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:06
Пт, авг 27 2004, 09:26
Не профи в сбыте (надеюсь, только пока :roll: ), поэтому вопрос может быть слишком простой:
несколько секторов одного предприятия торгует разными товарами. подготовка одного материала к отгрузке может занимать до трех дней, в то время как подготовка другого не требуется, и отгрузка может быть осуществлена в тот же день.
Соответственно, в случае наличия материалов на складе дата подтверждения поставки при проверке доступности должна быть +3 дня к текущей дате для первого материала, и +0 для второго. Это как-то настраивается?
Пока удалось найти только поле "Время подготовки (д)" в настройке типов заголовка заказа - это число прибавляется к текущей дате. Но тип заказа один, сбытовая организация одна, разные только сектора.
Есть варианты?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 06:44
Пт, окт 15 2004, 13:44
в настройке календарного планирования пункта отгрузки нужно указать норматив подготовки отгрузки в днях. для каждого норматива-свой ПО. в условиях отгрузки в ОЗМ можно выставить несколько разных усл отгрузки, типа стандарт, срочно и тд, и в зависимости от них выбирать ПО
