Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Конфигурация для позиции 000010 больше не может быть изменена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 06:42
Пн, июн 05 2006, 13:33
Это сообщение появляется при попытке изменить конфигурацию материала в позиции сбытового заказа через BAPI.
В VA02 конфигурация доступна только на просмотр.
С чем это может быть связано?
Как это побороть?
Помогите плиз!
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Пт, янв 18 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 09:23
Чт, янв 20 2005, 08:34
Произошла отгрузка по данной позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 07:57
Sergo написал:
Если бы было так просто.
На самом деле было так:
В конфигураторе был удален признак.
При попытке изменить конфигурацию в заказе выскочило предупреждение что удален признак такой-то.
Пользователь отказался от удаления этого признака из конфигурации.
Конфигурация заблокировалась.
Вылечилось только удалением позиции и созданием заново.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация для позиции 000010 больше не может быть изменена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:07
Вт, дек 08 2009, 06:33
Под рукой есть старая добрая 4,6С и в ней конфигурация заказа доступна для изменения после создания исходящей поставки.
Настраиваю 6.0 и в ней конфигурация после отгрузки недоступна.
Неужели это особенности 6.0? Никак нельзя ее открыть для изменения?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 15:28
Чт, апр 09 2009, 12:50
Dimkin_M написал:
Удалось ли разобраться в возможностью изменения конфигурации после создания ИП?
