Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Перемещение между несколькими БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 08:49
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте
Настраивая реализацию данного процесса, столкнулся с проблемой создания исходящей поставки на основе заказа на перемещение. (всё стандарт, заказ NB, позиция стандарт). При создании поставки по тр - VL10G у нас возникает ряд ошибок
в частности думается дело могёт крыться в настройке правил копирования из NB в NLCC. Подскажите. плиз, какие формулы копирования по заголовку и позиции NLC должны быть исользованы?
ЗЫ Сейчас пользуем формулы 301 - Заголовок и 302 - по позиции
не могёт сейчас определить БЕ, ЕИ продажи и сам материал по позиции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 08:57
Пт, май 26 2006, 11:55
Документом основанием для поставки NLCC служит документ DL Поставка (б/заказа).
Правила копирования верные.
И ещё мы пользуемся тр-ей VL10B (внешне одинаковые с VL10G)...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:43
немного не понял почему настройки правил копирования для DL, а не для TAM, он у меня именно их требует
короче не можем ничего понять, поставка не создаётся.\
по порядку
настройки по OMGN сделаны все ОК
покупатель (получатель) прописан на рынок сбыта сдающей БЕ
поставщику присвоен завод в Закупках
материал прописан на обе БЕ
что может быть не так?
прямо не понятно, вроде всё ок настроено
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:59
Дело в том что основание сбытовай поставки является сбытовой заказ DL, который не учавствует в потоке документов...(еще сильнее запутал?)
Это правило копирования должно быть настроено.
И Вам нужно скорее всего правило копирования для вида позиции NLC
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 10:07
хочу пояснить подробно ситуацию
1. обе БЕ и их рынки сбыта с заводами определены
2. Настройка заявки на перемещение в ММ реализована тоже: определение заводов, представляющих их дебиторов и рынков сбыта, определение вида поставки для заказа на поставку, реализация двушаговой процедуры отпуска материала (не думаю, что тут это важно)
3. Создание дебитора БЕ 1, присвоение ему рынка сбыта БЕ 2.
4. Присвоение завода поставщика поставщику в закупках
5. Настройка выбора позиций в NLCC с использованием позиций V, настройка правил копирования (с заказа TAM 301 по заголовку, 302 по позиции NLC)
6. ОЗМ вроде тоже как гуд - присвоен обоим рынкам сбыта с соответствующими настройками
и все равно не создаётся поставка :( выдаёт ошибку
Непредусмотренный вывод сообщения об ошибк
(сообщение ICC_NUMBERING 770)
в отладчике перелазили всё, что можно, вроде как не определяет там сбытовую организацию и в виду этого далнейший разброс... странно, в закладке Отгрузка всё ок в заказе на поставку...
любые мнения будут на вес золота! всяко что-то упустили, а сами не видим :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 11:40
SAPL0ME6 - присвоение видов поставки Заказу- заводу
здесь настроено?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 11:55
всё ок!!!!
оказывается, что помимо настройки копирования TAM->NLCC, необходимо было подстроить и NB - NLCC, что и было сделанно... но в NB-NLCC я забыл подправить формулы копирования на нужные :oops:
