Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Удаление позиции из заказа при существующей цепочке док-ов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 18:41
Ср, сен 29 2004, 16:27
Здрасте. Необходимо, удалить позицию из заказа клиента (или сделать нулевым количество), но при том условии что далее уже существует цепочка документов.Оговорюсь: в Исх.Поставке кол-во по этой позиции стоит 0.(стоит 0 всвязи, с нулевым подтверждением в ТрЗаказе).
И если хочу удалить позицию из Заказа - ругается на посл.док-т.Если хочу удалить позицию с нулем из Поставки- ругается на документы СУС. Что делать? Как удалить?
Сторно прошу,НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. Первичка уже отдана клиенту.
Спасибо.
With the best regards
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2005, 11:21
Жалко что, фактура ушла (с номером накладной все просто – можно было бы просто сторнировать и не маяться), а зачем тебе надо удалить позицию ??? раз так получилось, то пусть себе и растет. (Я только не понял – у тебя и в фактуре есть нулевая позиция ???) :lol:
А так если есть ОМ и фактура – то ты не как не удалишь позицию из поставки.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2005, 11:43
Привет.Спасибо, что ответил.Отвечаю по порядку:
1.Нет,в фактуру, естественно позиция с нулем не попала.
2. Позиция с нулем СТАЛА в исходящей поставке, после того, как произошло утверждение Транспортного заказа. (Ведь в поставке,значение точно такое же, как и в Заказе, в момент ее (поставки) формирования. Фича то, как раз в том, что если, после Исходящей поставки, при подтверждении ТрЗ, в нем (ТрЗаказе) указать "ноль", или иное отличное, в меньшую сторону число, то такое число и встанет в Исх.поставку после подтверждения Тр.Заказа).Это как раз необходимо, чтобы в первичку (в нашем случае Торг-12) попадала именна реальная цифра. Именно то кол-во которое уедет к клиенту. (Или не попадала вовсе, как в нашем случае, если там ноль. Она просто не попадает в Т-12).Естественно и в с\ф эта позиция уже не фигурирует и тем более не попадает на бумажный носитель.
3. А теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО.
Ведь когда мы сохдаем заказ,в системе тем самым мы резервируем свою потребность.Согласен со мной? А теперь что получается: представь себе,что мы заказали 5 шт. чего то.Эти 5 штук не нашли и при подтверждении ТрЗ поставили НОЛЬ.В Поставке в итоге НОЛЬ.НО это не мешает нам провести и отпустить все остальные позиции заказа.
В итоге получаем: эти 5 штук зависают в запасах на Заказе клиента. И когда мне в след.раз необходимо выбить n-ое кол-во, мне система,согласно проверки доступности не дает выбить необх.кол-во.
А удалить позицию из заказа или сделать ее нулевой, невозможно. Остается только одно: сторнировать всю цепочку и освобождать эти 5 штук напрмер (которые могли неожиданно найтись, напрмер через неделю) и заново откатывать всю цепочку до фактуры но уже без этих позиций.
Вот такие пироги. Я нашел таки временное решение, чтобы устранить проблему,но оне не комплексное конечно. Обычный юзер его не использует никогда. Что требует постоянного присутствия консультанта рядом. Поэтому необходимо,что то придумывать глобальное,чтобы можно было решать проблему в комплексе.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2005, 12:02
Все понял !!!. Но так как у меня маленький мозг – мне надо с этим вопросом переспать, чтобы родить достойный выход из положения.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2005, 13:27
Возможно, что удастся установить причину отказа в позиции заказа клиента, чтобы данное количество больше не являлось актуальным.
