Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Ошибка в определении завода-поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 17:25
Пт, сен 15 2006, 15:45
Выскакивает ошибка при попытке ввести завод-поставщик в заказе клента:
Введите действительный завод-поставщик !
№ сообщения V1755
Diagnosis
The customer for the delivering plant is the same as the sold-to party.
System Response
The system cannot determine a valid delivering plant.
Procedure
Check if a delivering plant has been entered in the customer master, material master, or in the customer-info record, with identical
customer and sold-to party.
подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
до определенного момента завод подтягивался из ОЗМ
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 07:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
вообщем тут смотреть надо, но система определяет завод поставщик по след пунктам в этом же приоритете
1. Из инфо-записи Клиент-Материал
2. Из ОЗД дебитора в сб ракурсах на вкладке Отгрузка
3. ОЗМ материала
если нигди нету, то пусто поставит
!!! при чём завод-поставщик должен быть присвоен в SPRO Стуктура предприятия - Присвоение - Сбыт - СбытОрг-КаналСб-Завод!!!! - это есть обязательное условие
если всё это будет соблюдено, то он подтянется, внимательно посмотрите свои настройки
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в определении завода-поставщика
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:01
Вт, мар 06 2007, 18:34
Возможно это продажа интеркампани и этот покупатель на самом деле является и заводом, с которого осуществляется продажа. Тогда система выдаёт сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:19
спасибо, Justudent за ответ
все необходимые записи и настройки имеются
завод-поставщик тянется из ОЗМ
сдается, что проблема была в том, что поставщик и покупатель материала - у меня одно лицо
я создал другого дебитора и все встало на свои места
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 14:36
Пн, окт 23 2006, 07:11
ivan_iv написал:
Поясните пожалуйста, почему я не могу производить продажу самому себе? Например для случая безвозмезной реализации подарков. Налоговая данную схему пропускает.
И, если методологически это возможно, как настроить систему, чтобы данной ошибки не возникало?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:16
Заранее благодарю!
Первый вопрос скорее надо адресовать САПу. Создайте например сообщение в OSS.
Мы создавали отдельного покупателя (например маркетинговый отдел этой же компании) и продавали товар ему, а не самому заводу.
