Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: контировка в поставке LE при перемещении между разными БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
здрасти!
в покупающей БЕ формируется заказ на поставку, в поставляющей БЕ на основе него формируется исх поставка. Вооот, при отпуске материала в исх поставке себестоимость материала должна списываться на конкретный СО заказ и его счёт. Это реализуется настройкой проводки счетов и наличием в позиции поставки СО заказа на соотв-ей вкладке... но вот проблема, в поставке это поле неактивно, как понимаю, должно наследоваться из предшественника, как в обыной сбытовой цепочке из заказа клиента...
у кого-нибудь была такая потребность в контрировке? может кто поделится решением, не затрагивающим модификацию польз расширения исх поставки? откуда можно подтянуть значение СО заказа, может где поле есть в заказе ММ или ещё что?... просто не могу найти, а ведь всё стандартно реализовал :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 10:24
Вт, окт 04 2005, 10:21
У меня есть похожая тема. Необходимо чтобы при отпуске исходящей поставки созданой на основании заказа на поставку (продажа между БЕ) также происходила контировка на МВП.
МВП также должен копироватся из предшествующего документа, а в заказе на поставку МВП нет.
Делаем разработку, которая будет подставлять в поставку МВП при ее создании в соответсвии с определенным алгоритмом, вроде ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:00
:( вот и явижу только решение в модификации польз расширения поставки
