Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Как избавиться от "различных пунктов отгрузки"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 11:39
Помогите, если возможно. При попытке создания исходящей поставки со ссылкой на заказ, открывается журнал сообщений об ошибках и выводится сообщение: "Позиция 000001: разделение поставки - различные пункты отгрузки". Такое бывало и раньше, если в материале не заполнены поля "Группа транспортировки" и "Группа погрузки". В этот раз все заполнено. В каких документах (таблицах) должен быть указан Пункт отгрузки?
Последний раз редактировалось eyan Вт, июл 12 2005, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:03
Пункты отгрузки будут проверяться всегда - это один из основных критериев разделения поставки, зашито, не настраивается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 07:39
Добрый день,
Судя по всему Вы создали поставку со ссылкой за Заказ, в котором более одного материала (позиций). В этих позициях Заказа введены (или подтянулись по Вашим настройкам) различные пункты отгрузки. В результате, при создании Поставки в ней тоже создались позиции в соответствии с Заказом, т.е с различными пунктами отгрузки. Вот система и сообщает Вам об этом.
А разве проблема, если по одному Заказу создаются две и более поставки?
Айдар.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 11:42
Пункт отгрузки настраивается в Оперативная логистика-Основы-Определение пункта отгрузки/места приемки материала - Присвоение пунктов отгрузки. Там проставляется пункт отгрузки по умолчанию и альтернативные ПО (если используются)
Пункт отгрузки зависит от условий отгрузки, Группы погрузки, завода.
Если для разных товаров используются разные группы погрузки, тогда действительно возможно разделение поставки
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 17:06
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Айдар написал(а):
Добрый день,
Нет, позиция одна, а сообщение выводится :(
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 17:21
Значит, в vl01n на первом экране указали не тот пункт отгрузки, который подтянулся в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:26
LKU написал:
Спасибо, помогло!
Правда в позиции заказа вообще не был проставлен пункт отгрузки. А он должен автоматически подтягиваться?
