Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Фактура: Поле "Дата фактуры для списка счетов"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:11
Пн, сен 17 2007, 11:44
Появилась необходимость разделить дату индекса фактур и дату печати. Например, активировать использование поля Дата фактуры для списка счетов (FKDAT_RL) и использовать его как "дата печати". Данное поле сейчас точно не используется, и не активно для заполнения в зввголовке фактуры.
Подскажите пож-та как можно активировать данное поле и не родит ли его использование дополнительных проводок в бух. учете?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 22:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я не специалист, но сдается, что это поле вам запросто так заюзать не удастся. Судя по всему, оно имеет какое-то отношение к Lists и наверняка у SAP имеются свои планы насчет него. Более чем уверена, что финансовых проводок оно не вызовет, но скорее всего где-нибудь да сглючит.
Извиняюсь за дремучесть, а что вы подразумеваете под "датой печати"? Если дату распечатки на принтере, например, то это все в таблице NAST и в Output/Messages замечательно уже хранится...
 Заголовок сообщения: что вы подразумеваете под "датой печати"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:19
дата печати, это та дата, которая по умолчанию попадает в печатную форму и, к сожалению, не всегда совпадает с датой вывода на печать, которая хранится в NAST.
Есть как раз необходимость, отдельно хранить эту дату, для отслеживания документооборота с клиентом. Так как перед деблокированием для бух.учета эта дата меняется, для того чтобы проводки шли по правильному курсу, то мы теряем дату которая была в документе.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 07:37
Пт, авг 20 2004, 07:19
Хм, не понял насчет даты печати. Но ИМХО то, что попадает в печатную форму - это дата фактуры и есть VBRK-FKDAT. И насколько я помню, проводки в фактуре идут по этой самой дате фактуры.
Или мы о чем-то другом говорим?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 08:43
да, именно, VBRK-FKDAT это дата как индекса фактуры, так и печати. Появилась необходимость разделить их.
Думаю, в данной ситуации лучше создать еще одно поле, чтоб уж наверняка быть уверенным что глюков не будет.
Всем спасибо! Вопрос закрываю.
