Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Релевантность транспортному заказу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 11:21
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Произвожу продажу для нескольких БЕ. Создал заказ клиента, исходящую поставку, а транспортный заказ не создается. В поставке на закладке "Комплектование" в поле "Общий статус СУС" стоит WM-трасп. заказ не нужен, т.е. не релевантен. И поле не активное.
Что нужно настраивать для того чтобы создать транспортный заказ.
Я с СУС особо не работал :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 11:38
Пн, сен 17 2007, 11:44
А настройка определения релевантности для перевозок сделана?
spro/оперативная логистика/транспортировка/тр-ки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:22
Пт, май 26 2006, 11:55
Во-первых настроены ли СУС склады.
Указано л и в типе позиции поставки релевантность комплектованию?
SPRO - Оперативная логистика - Отгрузка - Поставки - Определение типов позиций для поставок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:29
Ну там все релевантно, только у меня ведь проблемы с транспортным заказом а не с транспортировкой...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:34
Я зашел в СПРО – Структура предприятия – Присвоение – Оперативная логистика – Присвоение «номер склада – завод/склад». Заводу 1200 (с него отгружаем) никаких номеров складов не присвоено. Зашел в Определение, создал номер склада. Зашел в присвоение, присвоил этот номер склада заводу 1200, складу 0001.
Возможно этого не достаточно :oops:
Тип позиции TAN, галочка в СПРО "Релевантность для комплектования" стоит
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:41
Люди, плиз, подскажите как настраивается релевантность исходящей поставки транспортному заказу!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:02
Сб, апр 23 2005, 13:16
Нафига Вам транспортный заказ? Это СУС. насколько я помню нужно присвоить завод-склад складскому комплексу в присвоении предприятия и тип позиции поставки, всё по моему, хотя у нас децентрализованная СУС.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:59
так если у Вас ничего не было не настроено, то необходимо все настроить, переместить материалы на необходимые склады (типы складов). Форум по LE думаю Вам поможет.
