Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Ошибка Для кода налога ... нет строки налогового отчета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:23
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги!
Вот такая вот ошибка при попытке передачи фактуры в бухучет.
Счета в настройке налога указаны (все три строки заполнены). Ставку налога брали и нулевую, и не нулевую.
Результат один (сабж).
Причем, FI Документ, будучи создан вручную из FI, проводится корректно.
Пожалуйста, подскажите - где рыть решение! :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 18:48
Пт, май 26 2006, 11:55
столкнулся с такой же проблемой.
При деблокировании фактуры для бух учета вываливается сообщение :
"Код налога 6C не найден ни в одной строке ОСч
№ сообщения FF753"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 15:27
НЕ совсем такая формулировка у меня была, но решеним поделюсь (кстати, тему дублировала, и то ли в АБАПе, то ли в ФИ лежит с ответами). Кто отвечал именно - не помню. Я потом внесла свое добавление. Итак, ответ:
"Просто при проводке так скажем простой схемы (т.е. цена+налоги) формируется таблица XACCIT, в которой идёт такая раскладка, POSNR = 1001 где KSCHL = PR00, POSNR = 1002 где KSCHL = MWR1 и POSNR = 1003 где KSCHL =MWR2. Так что если нет ещё каких то ещё условий, то дело именно в налогах.", "поставить точку прерывания в инклуде LFACIF1L."
Мой "отчет о проделанной работа":
Оказалось: завдваивалось MWR1 (вторая строка появлялась!), из-за этого появлялась лишняя строка в accit_fi, без кода счета - вот и результат!!!
Исчезает только при пересчете цен "расчет НАЛОГОВ заново"!(при "оставить внесенные вручную, остальные вчислить заново" - не срабатывает!!!). Сорри, если не помогла. Дело-то давнее... :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 15:40
Вт, ноя 21 2006, 17:16
У меня проблема была такая очень давно, помню только что в ошибке были "виноваты" коды счетов в схеме калькуляции...
