Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Заказ клиента и ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:41
Чт, окт 12 2006, 09:25
Доброго... уважаемые!
Попытаюсь сформулировать вопрос ))
Возможно ли сделать цепочку зависимых материалов (материалы разных видов), т.е. заносится в заказ некий материал №1111111111 и система или добавляет или проверяет, чтобы в заказе был и материал №2222222222. (аналогия: продаем товар и к нему обязательно продаем некое комплектующее).
Вот такая фантастическая штука, на мой взгляд без абапа это не сделать, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:46
Вт, окт 04 2005, 10:21
Та абапом то наверное можно, только зачем такое гонево.
Почему нельзя использовать конфигурацию или спецификации?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:35
rosomann написал:
Впервые слышу о таком, где почитать? Номер курса.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 14:14
Опять таки, исходя из того что написано нельзя сказать что именно вам нужно, поэтому читайте все, мож. что полезное найдете
ну если говорить о конфигурации то курс LO990 LO991
хелп http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:10
Спасибо.
Больше подошло для нашей ситуации "Расширеное предложение" для заказа клиента.
Только дополнительный вопрос, возможно ли настроить, чтобы количество в предлогаемом товаре было равно количеству исходного товара?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:32
Прочитал все что нашел и получается, что в расширеном предложении невозможно добится этого.
Найдем другой путь...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:46
Чт, сен 29 2005, 07:34
а почему вам бы не воспльзоваться функциональностью Поиск материала???? там можете лиюо автоматом, лиюо вручную присваивать конкретному материалу добавочные - при настройке релевантности для фактурирования обеих позиций + количество там само будет попадать из верхнего в нижний уровень материала, то есть они будут всегда равными и в фактуре две позиции нужные
короче в SPRO - Сбыт - Основные функции - Поиск материала - там литература по настройке вся вроде как нормально написанная + в лайбрари тоже есть по этой теме в общем понимании
попробуйте :D
