Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: SD фактурирование
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:46
Ср, окт 03 2007, 09:38
Здравствуйте :D
SOS: работаю на поддержке, консультант, который уже уехал разработал отчет, в котором можно увидеть в каком состоянии находится заказ, т. е. создан ли авансовый счет и фактура. Но появлятся следующая проблема я вижу в отчете, что есть фактура, но если зайти ч/з поток документов, то возникает проблема, что фактура создана, а документ бухучета нет. Нормальное состояние – это когда под каждым счетом есть строка Бухгалтерский документ ХХХХХХХХХХХХ, которая используется для проводок и создается автоматически.
К сожалению, эту информацию можно увидеть только в Потоке документов. Если помните, Фактура копирует все данные с Заказа. И дату в том числе. Если мы делаем Фактуру по Заказу закрытого уже периода , Бухгалтерский документ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН. Так как любая проводка может пройти только в открытом периоде. Подскажите, как установить контроль в отчете, чтобы не заходить каждый раз в поток документов. Спасиба.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Боюсь, ответ будет один - доработать отчет.
Если не хватает квалификации или времени, а список не проведенных в бухгалтерии счетов-фактур очень нужен, попробуйте сделать так:
1. в se11 откройте таблицу VBUP - статус заголовка документа сбыта
2. нажмите ctrl + shift + F10 и укажите интересующие вас критерии отбора: тип документа сбыта VBUK-VBTYP = M плюс статус проводки - документ проведен (тут нужно поискать отвечающее за это поле).
Вот и все...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:36
Сенкс, сейчас буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:10
Пт, авг 20 2004, 07:19
В принципе нормальное решение. Статус проводки VBUK-BUCHK или VBRK-RFBSK - нужно ориентироваться на С. При этом надо отсекать проведенные, но впоследствии сторнированные фактуры, по VBRK-FKSTO.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:13
Можно ли решить возникшую проблему, не дописывая ничего в программный код, используя только настройки системы?
Спасиба
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:57
Сильно сомневаюсь.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:38
Пн, сен 27 2004, 11:34
Не совсем понятно, что именно вам нужно....
если вы хотите найти фактуры созданные, но не переданные в БухУчет посмотрите транзакцию VFX3.
