Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Разные единицы измерения в поставке и фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:59
Пн, апр 16 2007, 11:29
Доброго дня всем!
Возникла проблема - может кто-то сталкивался с таким.
В договоре прописано, что реализация, например, нефти идет в баррелях, за N-е количество денег за баррель. То есть в сбытовом заказе должна фигурировать ед. измерения баррель для правильного расчета цены, который скопируется в последующую фактуру.
В исх. поставке, при ОМ реализуемый материал должен уже измеряется и отгружаться в тоннах, в связи с тем что отгрузка с наших складов по документам идет в тоннах.
В фактуре этот же материал должен, как указанно в договорных документах, быть в баррелях.
Получается, что в поставке материал должен быть в одной ед. измерения, а в фактуре, сделанной на основе этой поставки, в другой. Можно это реализовать каким нибудь стандартным методом, избегая разработок?
Заранее спасибо всем ответившим :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 15:17
Пт, май 26 2006, 11:55
а нельзя ли это реализовать единицами измерения материала и переработкой печатных формуляров.
Т.е. при печати по поставке пересчитывать количество в тонны из значений в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 19:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25477
