Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Статус поставки "в работе"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 11:38
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте, коллеги!
Создан заказ на поставку с одной позицией на кол-во 1 шт.
Создана поставка вида NLCC - ДопПоставка/УрвКнцрн к заказу на поставку (транзакция VL10B) также на 1шт. По поставке сделана проводка ОМ. На основе поставки создан счет-фактура на 1 шт. Странно, но в потоке документов поставка почему-то имеет статус «в работе», а не «исполнено» . Поэтому система позволяет создавать по этой же поставке и второй счет-фактуру. Чего не должно быть.
Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 11:42
Вт, май 17 2005, 13:35
1. А к документу счета-фактуры есть бухдокумент?
2. Что стоит в поле тип документа сбыта в настройки типа фактуры (может она настроена как проформа)?
3. Что стоит в настройке копирования количества по из поставки в фактуры? (должен стоять "+")
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 12:30
LKU написал:
1. Счета-фактуры благополучно деблокируются.
2. Нет, не проформа.
3. В настройке копированием (транзакция VTFL) в поле "Количество пол./о" стоит +.
Может дело в "Условии копирования" - у нас стоит "018"?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 13:03
Ср, апр 18 2007, 14:12
А в поставке Статус пересчета стоит "Исполнено"?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 13:15
ну чудес-то не бывает. Возможно, настройки поменялись за время, прошедшее с момента создания поставки. С новыми поставками такая же проблема возникает или нет? Если нет, пересчитайте статусы старых поставок отчетом RVDELSTA и все дела.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 13:35
KVG написал:
В статусе позиции в поле "Фактура" стоит С - "ПолнФактурирование". В поле "СтатусВнПр" стоит A - релевантно (Не обработано).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 05:46
Дело оказалось в виде фактуры. При перемещении между двумя балансовыми единицами нужно использовать вид фактуры IV. Мы использовали другой.
