Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Доступность товара
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 13:24
Пн, дек 20 2004, 09:37
Уважаемые знатоки
Никак не могу понять, что творится при обработке заказов.
На складе есть 20 шт. товара; создаю заказ на 10 шт, подтверждаю, сохраняю. Клиент оплачивает товар, и через 5 дней после создания заказа пытаюсь создать исходящую поставку. НО в этот промежуток времени кто-то создал заказ, напр., на 30 шт, не подтвержая его. В результате при создании поставки система говорит, что доступно 0 шт и требуется указание количества поставки.
настроена проверка доступности в поставках (с заказами на поставку, с резервированиями, со спросом на продажи и с накладными) и в позициях поставки.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Как включить в поставку ранее подтвержденное кол-во?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 06:43
Пн, сен 20 2004, 06:11
Привет!
Скорее всего проверка доступности в ОЗМ стоит - CH.
(Сбыт - осн.функц. - проверка доступ/передача потреб. - проверка доступ. - проверка по логике АТР..... - управление проверкой (Тр-ция -OVZ9) - там заходишь в управление проверкой доступности для заказа (А) и типа СН. Убираешь галку в блоке Поступл/Отпуск м-ла для первого случая - С ЗаказамиНаПоставку.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 10:38
Да в том-то и дело, что стоит 02
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 12:29
хых... какие проблемы - все то же самое, только для строки 02 и проверки доступности А (Заказ). Все в этой же таблице...
удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 16:50
подскажите, а существует ли возможность автоматического снятия резерва, например заказ был не отработан, и по прошествии трех дней с него снимался резерв??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 09:32
под резером понимается смоделированная потребность?
по моему такой возвожности нет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:38
А что заказ обязательно должен быть сохранен? Убить его и дело с концом!!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:54
один можно убить, а если на день набивается 1000 заказов на след. день, кому потом надо выискивать, те по которым отгрузка не прошла и удалять их
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:55
когда позиция в заказе отклоняется резерв должен сниматься...если я правильно понял вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 16:05
мы писали собственную программу, которая для позиций заказов без поставок через bapi меняла тип позиции, а для заказов с поставками удаляла поставки и ставила причину отказа в позиции. Затем повесили программу на job и стало счастье
