Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Перенос текста поставки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 07:53
Вт, июл 10 2007, 07:30
К позиции поставки есть некий подробный текст с какоим-то идентификатором. Когда создаем счет-фактуру к поставке, то хотелось бы, чтобы текст из поставки скопировался в текст к соответствующей позиции в фактуре. Возможно ли такое провернуть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:44
Вт, май 17 2005, 13:35
Да.
1. В виде фактуры установите галку "текст поставки"
2. В настройке текстов к фактуре настраивается последовательность доступа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 07:16
Пн, июл 16 2007, 09:38
Настроили в тестовой, все работает. Перенесли в продуктив - не хочет. проверили, все настройки перенеслись верно.
настроили так: у копируемого поля( в текстах позиции фактуры) - галка(дублировать) и поставлена последовательность доступа с этим полем.
Куда еще посмотреть, почему не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:25
Сталкивался с таким глюком, вот что тогда записал в склерозник:
В процессе настроек копирования текста выяснилось, что эти настройки переносятся некорректно. А именно, при выполнении переноса в целевом манданте нужные настройки появляются, но текст из заказа в фактуру не копируется!
Для решения этой проблемы после выполнения всех переносов нужно выполнить следующие действия:
1. зайти в настроечный мандант
2. spro→сбыт→основныефункции→управление текстом→определение вида текста
3. поставить курсор на заголовок фактуры и нажать на кнопку «изменть»
4. Выбрать схему текстов 03 (заголовк фактуры и перейти к «Ид. Текста в схеме текстов»)
5. В появившемся окне снять галку «ссылка» и нажать на кнопку «сохранить». Сохранить изменения в запрос.
6. Снова поставить галочки «ссылка» и нажать кнопку «сохранить»
После таких действий копирование заработает нормально.
В общем, пошаманить нужно маленько...
 Заголовок сообщения: Нужно перегенерировать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:22
Пн, ноя 05 2007, 17:42
Транзакция VOTXN.
меню Text-> Generate access.
Все будет работать.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:33
Круто, будем знать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 07:25
Спасибо всем, все получилось!
 Заголовок сообщения: Re: Нужно перегенерировать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 09:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
cypriot написал(а):
Транзакция VOTXN.
Все будет работать.
Удачи!
с учетом того, что в продуктиве доступ к подобным транзакциям (настроечным) часто бывает закрыт - можно воспользоваться небольшой прогой, которая все это сделает:
report  ZSD_ACCESS_SEQ.
tables: TTXVR,
        TTXZI,
        TTXERN.
parameters: seq as checkbox.
if seq = 'X'.
  perform FCODE_GENERATE_TTXVR.
endif.
*&      Form  FCODE_GENERATE_TTXVR
FORM FCODE_GENERATE_TTXVR .
* TTXVR zuruecksetzen
  DELETE FROM TTXVR.
* TTXVR neu aufbauen
  SELECT * FROM TTXZI.
    IF SY-SUBRC = 0.
      SELECT * FROM TTXERN WHERE TXZUF = TTXZI-TXZUF.
        IF SY-SUBRC = 0.
          MOVE-CORRESPONDING TTXZI TO TTXVR.
          TTXVR-LFDNR    = TTXZI-TXLFN.
          TTXVR-TXTGR    = TTXERN-TXTGR.
          TTXVR-OBJ_NACH = TTXERN-TDOBJECT.
          TTXVR-ID_NACH  = TTXERN-TDID.
        ENDIF.
        INSERT TTXVR.
      ENDSELECT.
    ENDIF.
  ENDSELECT.
  MESSAGE S226(VC).
ENDFORM.                    " FCODE_GENERATE_TTXVR
