Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Консигнация в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 06:26
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день
Возникла проблема следующего характера. Опишу на примере. На складе хранится 11 кор товара: 6 собственного и 5 консигнационного. Сбытовой заказ создают на 11 кор. Затем создаётся исходящая поставка на 11 кор. Но отпуск по ней произведён быть не может, говорит, что 5 кор не хватает. Раньше вручную уменьшали поставку на 5 кор и отпускали. А также создавали дополнительную поставку к сбытовому заказу на 5 кор. Она при отпуске цепляла консигнационный запас. Сейчас в силу определённых причин этого больше делать не получится.
Вопрос следующий: можно ли каким-то образом не разбивать заказ на две поставки, а отпускать собственный и консигнационный товар в одной поставке?
Спасибо за помощь
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 10:20
Чт, сен 29 2005, 07:34
знаком с консигнационным запасом чисто теоретически, но всё же есть идея
1. Разбивать строки поставки по критерию Вид запаса, то есть скольк-то количества своего в одну строку поставки, сколько-то консигнационного в другую строку
может такое и нельзя сделать, сейчас некогда смотреть, но вдруг поможет, вдруг в этом дело
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 08:56
Вт, мар 27 2007, 08:43
Здравствуйте! Конечно, я не знаю особенностей настройки но у нас система настроена так, что консигнационный запас - это особый запас на складе, который лежит под определенного клиента. Соответственно, этот запас "расходуется" определенными видами заказа (отпуск консигнационного запаса).
Я так понимаю, что для продажи 11 единиц надо перемещать консигнационное количество в свободно используемый запас.
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:09
Пт, май 26 2006, 11:55
Если речь идет о консигнационном товаре поставщика, то необходимо использовать функциональность "Выбор запаса".
Управление запасами и инвентаризация - Выбор запаса - Определение стратегий для выбора запаса
определить заводы по которым будет происходить выбор, в выборе запаса указать порядок выбора запаса ( F-cвободные собственные запасы, K-Консигнация). Присвоить это правило типу позиции поставки(если есть комплектование)
В поставку попадают оба типа материала, после отпуска материала в отчете MRKO необходимо проанализировать осуществлялась ли продажа в текущем периоде консигнационного товара поставщика. При расчете создается документ фактуры RE Счет-фактура Закупки. Цены и код налога берутся из инфозаписи созданной при принятии на консигнацию товара.
 Заголовок сообщения: В одной поставке можно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:39
Пн, ноя 05 2007, 17:42
Но в ордере должны быть две позиции с разными item/schedule line category. Одна обычная, другая консигнационная. В документе поставки можно их обе вставить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 09:34
Ср, апр 18 2007, 14:12
SAP дает рекомендацию выделять под консигнационный товар отдельный склад в системе и настраивать выбор запаса...
