Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 09:28
Пн, ноя 20 2006, 09:12
Добрый день Коллеги!
Подскажите пожулйста, у меня такая проблема я создал новую схему калькуляции, но вот в чем проблема все как бы считает все пропускает, а когда дело доходит до создания бух докукумета, она не создает точнее рукаеться "Ошибка в расчете цен", вроде как схема работает и вопировал ее из рабочей схемы калькуляции, только поменял вормула и все, вроде все просмотрел ни как не могу понять в чем дело, помогите можалуйста, может чего я не доглядел :oops:
ЗАранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Может формула не активна? Посмотрите в VOFM.
Можно RV80HGEN запустить на всякий случай.
Если с формулой все в порядке еще раз посмотреть что говорит "Анализ условий" в заказе и в фактуре. Цена нетто и налог определились или нет и т. д...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:41
Plank написал:
Спасибо, щас попробую
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:47
Plank написал:
не работает, вроде все проверил, при анализе все определилось, простчиталось и налоги, и обьем и т.д...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:44
Если у вас не стандартная схема калькуляции, можно еще проверить настройки кода НДС в FI и настройку процентной ставки в записи условия для налога если это есть...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 15:06
Plank написал:
Я нашол причину, это из за того что в схеме калькуляции при создании я поставил галочку Обязательный вот по этому она у меняи не пропускала. вдруг комуто пригодиться
