Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Как вычисляется подтвержденное количество в заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 09:57
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги! :)
Кто знает - какие параметры влияют на вычисление даты подтвержденного количества в заказе (производство под заказ, проверка доступности отсутствует)?
Очень похоже, что пункт отгрузки: убираю его - и второй строки в партиях поставки, с подтвержденным количеством на (требуемую дату+месяц) не появляется. Но в пункте отгрузки стоит календарь "без выходных и праздников", и все поля по срокам подготовки материала чистые...
Где еще можно поискать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сбыт - Основные функции - Календарное планирование отгрузки и транспортировки - Ведение продолжительности времени
время подготовки (V_T630R): время, необходимое для комплектования, упаковки и пр.;
время погрузки (V_T630L): время, необходимое для погрузки материала;
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:13
THANKSSSSS!!!! :)
Надо же, при отсутствии данных по расчету в привязке к пункту отгрузки, но присутствии их в привязке к ТД, и при отсутствии данных по пункту отгрузки - не рассчитывается. Стоит появится Потгр, в котором ничего не укаазано - рассчет активен!!!
О, сколь сложна эта логика... :wink:
В общем, убрала из вида заказа активность расчета - и все, поехало!!! :)
