Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Лимит кредитования: разный в разных заказах одного вида
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 18:00
Пт, сен 17 2004, 14:40
Кто-нибудь делал сабж?
Вроде бы напрашивается вывод - сделать разные СКК, и в них прописать разные суммы. Но как делать выбор СКК в заказе? :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 18:40
Ср, апр 18 2007, 14:12
Заказы должны быть в одном или в разных рынках сбыта?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 06:14
Пн, июн 05 2006, 13:33
Другую СКК можно выбрать в ЮЭ ZXVVAU03 (ф.м. EXIT_SAPFV45K_001).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:18
Спасибо, что отклинулись! :)
To KVG: Заказы могут быть (а могут и нет) в разных или в одинаковых рынках. Совершенно произвольно.
To TImon&Pumba: благодарю!!! Работает замечательно, опробовано... :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:35
... и тут мы приходим вот к чему: "долги" благополучно разбираются между разными СКК, а вот при входящем платеже (погашении задолженности) все благополучно рушится на одну СКК!
И вот как тут быть - совершенно непонятно... :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 07:20
Не очень понятно. Это при выравнивании фактуры попадает не в ту СКК?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:10
До выравнивания.
Невыровненные платежи по дебитору тоже отражаются в данных по лимиту кредитования, разве нет (в графе "Особое облиго")?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:29
Для нормальной работы кредитного менеджмента совершенно необходимо своевременное заведение платежей и выравнивание фактур.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:52
В общем, Вы, безусловно, правы... но это из раздела "нужно делать так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно" (с).
Не всегда так бывает, к сожалению! :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:58
А что мешает делать правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:06
хммм... бизнес! :)
но эта тема темна и запутанна... :?
("а вот не могу сразу делать выравнивание!!!...." - "а мне вот нужно иметь сразу объективную картину!!!").
Но, конечно, можно выпутаться какими-нить другими средствами.... построить коммерческого директора, например, или глав. буха... :lol:
это уже за пределами топика... :lol:
шучу. Спасибо, действительно, нормальное решение, зря я запаниковала! :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:29
Особое облиго, упавшее не на ту СКК, фактически увеличивает лимит кредитования.
Возникает опасность отгрузить товара по этой СКК больше лимита.
Для решения этой проблемы можно эту СКК не использовать в сбыте совсем.
Проблема с несвоевременным заведением платежей тоже решается.
Это недополученная прибыль.
Заинтересованные лица быстро построят любого, включая гл. буха.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:29
Замечательная мысль! :)
Спасибо!
