Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Сконто в условиях платежа
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 15:40
Вт, мар 27 2007, 08:43
Добрый день! Пишу сразу в SD и в FI. В условиях платежа есть возможность задать 3 значения скидки, для разных сроков оплаты. Я их проставил. Через OBXI сделал счет - куда будет падать сконто (8011000). Делаю заказ - поставку - фактуру - бух. документ. Потом в FI ввожу оплату от дебитора по кассе - результат - никакого сконто не видно. Далее пытаюсь ввести платеж через fb70 - он показывает, что видит это сконто, но почему то его не пересчитывает. Что я делаю не так?
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:16
И в который раз уже себе отвечаю сам!
Сконто это некая скидка, которая ставится при вводу условий оплаты. Допустим - отсрочка 30 дней. А в настройке можно поставить, что если клиент платит в течение 5 дней, то ему скидка с суммы будет допустим - 5%, а если в течение 10%, то, допустим 2%.
Теперь как это перетаскивается из SD.
В схеме калькуляции обязательно должно быть условие - скопированное из стандартного условия SKTO. Оно и будет копить базу для сконто. Условие в схеме - статистическое, формула предпосылки - 9, формула условия к базису условия - 11 (эти настройки можно скопировать из стандартных схем - допустим, стандарт - Россия).
Далее - в транзакции OBXI определяем счет куда будет списываться расход на сконто.
Проводим сбытовые документы в бухгалтерию. Проводим деньги по кассе. И при выравнивании видим процент сконто и сумму! Выравниваем ...
