Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Проблема соответствия позиций в заказе клиента и закупочном заказе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:50
Чт, ноя 01 2007, 09:38
Ситуация такая: есть заказ клиента (SO) и соответственно автоматически созданный заказ на поставку(PO). после чего клиент меняет свой заказ.
отменяю позицию в заказе (SO) и добавляю новую. Добавляю новую позицию в уже сохраненый заказ на поставку (PO) - но эта позиция никак не связывается с той которая в SO/ следовательно имеются проблема при создании счета фактуры.
Никак не пойму как отфактурировать эту новую позицию?
заранее большое спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Нужно прояснить
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:35
Пн, ноя 05 2007, 17:42
"автоматически созданный заказ на поставку" - это с помощью прогона МРП или у вас third-party/заказ клиента сценарий и заказ создается автоматически при собитии ALECREATED?
При ALECREATED создается новый закупочный заказ на новые позиции сбытового заказа. К сожалению, настроек тут никаких нет (ну или я не знаю, в 4.7 так), чтобы позиция добавлялась в тот-же самый заказ. Нужно переписывать стандартный функциональный модуль.
