Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Конфигурация вариантов, многоуровневая интерактивная конфигурация
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 09:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте!
Цитата из хелпа:
"Можно запустить функцию поиска объектов в позиции класса из экрана результатов или, в многоуровневой интерактивной конфигурации, можно выбрать позицию класса из пункта Структура конфигурации.
Многоуровневая интерактивная конфигурация это что такое? Какая транзакция?
"Экран результатов", это где?
ЗЫ.
Сори, занялся LO-VC, буду задавать много дурацких вопросов...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:28
Сб, апр 23 2005, 13:16
Это в заказе клиента. Для тестирования можно юзать транзакцию CU50
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 13:19
CU50 - не работает (с селекционного экрана никуда не уходит), даже сообщение не выводит.
Может не все настроил, надо проверить...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 13:45
обычно в этой транзакции завод забывают поменять
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:14
Нет, на таких вещах я уже не прокалываюсь :)
Тут что-то другое...
Есть конфигурируемый материал с классом (К1), у класса два признака (П2 и П3).
Есть спецификация, с двумя позициями-классами (К2 и К3), у этих классов признаки соответственно П2 и П3. Есть материалы с разными классами (К2 или К3) и разными значениями признаков.
Соответственно, в спецификации вместо классов хочется увидеть материалы в зависимости от введенных признаков.
Должна ли транзакция CU50 промоделировать замену класса материалом?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 14:17
Для конфигурируемого материала должен быть создан профиль конфигурации CU41.
Класс признаков являющийся позицией спецфикации по дефолту должен быть создан с видом класса 200.
Классу признаков 200-го вида класса должно быть присвоено два или более материалов.
При указании класса признаков в качестве позиции спецификации в спецификации должны быть видны материалы для которых клас признаков деблокирован.
Это необходимо и достаточно для конфигурации с разузлованием спецификации.
Arbeit macht frei
Последний раз редактировалось WarWar Пн, ноя 05 2007, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 18:48
Спасибо!
